Dr.Gonzo Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) LCD BASS Meter - портативный прибор для измерения звукового давления. Представляем Вашему вниманию измерительный прибор нового поколения. Основным отличием LCD BASS Meter от аналогов является сочетание удобства портативных приборов и функциональности приборов, работающих в сочетании с ПК. Данный прибор может работать абсолютно автономно, выводя показания на встроенный дисплей, но при необходимости измеритель можно подключить к компьютеру и с использованием специализированного ПО произвести более детальный анализ результатов измерения. Эргономика. LCD BASS Meter выполнен в виде основного блока и выносного сенсора на присосках, коммутируемых между собой специализированным кабелем длинной 1-2 метра, что позволяет пользователю, находясь на водительском сиденье автомобиля или снаружи, производить измерения звукового давления. На основном блоке находятся элементы управления и двустрочный LCD дисплей, оснащенный подсветкой для удобства измерения в салоне автомобиля или в солнечный день на улице. Прибор может работать от элементов питания, вставляемых в корпус или от внешнего источника, такого как электрическая сеть дома или прикуриватель автомобиля. Корпус прибора и выносного сенсора выполнены из ударопрочного пластика. Функционал. LCD BASS Meter предназначен для измерения характеристик звуковых сигналов автомобильных и домашних акустических систем. Прибор производит измерение и анализ сигнала, после чего выводит результат в виде пиковой амплитуды и соответствующей ей частоте на экран. Существует два режима работы прибора: режим реального времени, где результат выводиться на экран по мере его просчета, и режим фиксирования максимума - где результат сменяется только в том случае, если он превышает предыдущий. Для более детального анализа звуковых сигналов имеется возможность подключения LCD BASS Meter к ПК с использованием специализированного программного обеспечения, что позволяет работать со спектром сигнала, так же как и в приборах работающих исключительно с ПК. Для удобства имеется возможность быстрой калибровки в пределах +/- 10дБ. При активации калибровок на экран постоянного выводится соответствующий знак во избежание возникновения недоразумений при проведении измерений. Технические характеристики. Процессор:Atmel- 16MHz Блок АЦП:14bit Алгоритм обработки:FFT со сглаживанием Экран:двустрочный LCD с подсветкой Внутреннее питание:два элемента АА(возможно применения аккумуляторов) Внешнее питание:адаптер 12 вольт или сеть автомобиля через спец кабель Измеряемый сигнал:Частота: 20Гц-120Гц(для низкочастотного выносного сенсора) Амплитуда:125-165дБ(возможно изменение предела на заказ) Калибровки:встроенные калибровки по прибору TERM-LAB(возможно на заказ изготовление калибровок под любой другой аналогичный измерительный прибор) Быстрая калибровка:через меню прибора +/-10дБ с индикацией при измерении. Тип сигнала:периодический, синус или прямоугольник. Разъемы:сенсорный разъем, разъем для подключения адаптера питания и USB для работы с ПК. ПО для работы с ПК: SPL-Lab viewer Габариты: Основной блок(Ш*В*Г)-100x18х45мм Габариты: Выносной низкочастотный сенсор(Ш*В*Г) -53х82х30мм Масса: Основной блок(Гр)- 300 Масса:Выносной низкочастотный сенсор(Гр) -60 Итак, окончательный вид серийного прибора! Общий вид основного блока с сенсором Фронтальный вид включенного прибора и далее немного сбоку Вид сзади с открытым батарейным отсеком, далее вместе с сенсором Вид сверху на разъемы питания и сенсора Сенсор, вид спереди и сзади Еще общий вид с сенсором и адаптером питания от прикуривателя Изменено 30 марта, 2010 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 27 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) Фото предварительного экземпляра убрано ибо теперь уже не актуально! Изменено 30 марта, 2010 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) удобно, ноут ненужен.:good: как вариант сделайте Датчик4 который можно былоб внедрить в бортовой компьютер авто: едишь переключаешь показания мгн. расход - на 100расход - врямя в пути - пробег - уровень ДБ и частоту - остаточный ход - темпиратуру. возможно идея безумна:crazy:, но своих клиентов найдет. :sorry:датчик6 - человекоподобный киборг Изменено 27 января, 2010 пользователем Efiop Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Датчег 5 предлагаю вживлять прямо в мозг! Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Jet Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Датчег 5 предлагаю вживлять прямо в мозг! с его автоотключением (мозга т.е.):hang1: СКУшный парень Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 через какое время можно будет лицезреть последнюю версию и когда пойдут первые продажи? Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 27 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 через какое время можно будет лицезреть последнюю версию и когда пойдут первые продажи? В течении месяца, но уже доступна возможность предзаказа. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 27 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Интересно. Всегда можно взять с собой. YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 29 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 А более дешовые варианты будут? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 29 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) А более дешовые варианты будут? ПРОДАНО! Продается! Макетный образец LCD BASS METER! http://spl-lab.ru/products/lbm.html Основное отличие от полной модели - отсутствие возможности работы с ПК. Экземпляр единственный! Цена 8000р. Гарантия 1 год. Изменено 30 марта, 2010 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Гость Дима161 Опубликовано 2 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 а цена на не эксперементальный сколько?? Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 2 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 а цена на не эксперементальный сколько?? http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6686 вот его цена... Ссылка на комментарий
Гость Дима161 Опубликовано 2 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6686 вот его цена... эт макетный образец.... Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 2 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 эт макетный образец.... 10000р Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 12 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Продается! Макетный образец LCD BASS METER! http://spl-lab.ru/products/lbm.html Основное отличие от полной модели - отсутствие возможности работы с ПК. Экземпляр единственный! Цена 8000р. Гарантия 1 год. ПРОДАНО! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
